Hallo,
wie kann ich die Cloud von O2 und Amazon Einbinden ?
Gruß Detlef
how can I integrate the cloud from O2 and Amazon?
Greetings Detlef
Hallo,
Gruß Detlef
Greetings Detlef
Dear Detlef,
Unfortunately, NetDrive does not support O2.
Hallo,
danke für die Antwort, aber das wusste ich ja nun schon bereits da es nicht funktionierte.
Es wäre doch aber schön wenn man die Möglichkeit hätte es manuell anzulegen und alle Daten Manuell einzutragen.
Wenn es diese Möglichkeit geben würde, dann würde man wohl auch mehr Lizenzen verkaufen können, den so hat man ein Problem wenn man sich nur auf bestimmte Anbieter beschränkt, den es werden immer mehr verschiedene Anbieter kommen die sie nicht haben wie O2, Amazon und co.
Da sollte man wohl es etwas verbessern das Programm, das man die Anbieter eventuell Manuell eintragen kann, sonst kann man ja gleich einen FTP Programm nutzen was alles schon unterstützt.
Gruß Detlef
thanks for the answer, but I already knew that because it didn’t work.
But it would be nice if you had the possibility to create it manually and to enter all data manually.
If there were this possibility, then you would probably be able to sell more licenses, so you have a problem if you only limit yourself to certain providers, because there will be more and more different providers that they do not have such as O2, Amazon and co .
You should probably improve the program a little, which you can enter the provider manually, otherwise you can use an FTP program that already supports everything.
Greetings Detlef
Dear Detlef,
Thank you for your proposal.
We will discuss with our develop team.
Hallo,
als anregung wäre es auch sehr schön wenn man seine Daten Speichern könnte, den für einen Umzug oder neuinstallation
wäre das sehr gut um nicht alles neu zu machen.
Oder gibt es eine datei oder anderes um die daten zu sichern ?
MfG
Detlef Kohlmeyer
